标题: 宏基笔记本怪病 [打印本页]
作者: haiyechao    时间: 2011-8-24 17:09
标题: 宏基笔记本怪病
今天修了一部宏基4353.刚开始加电到0.11后掉电加焊南北桥供电芯片后发现无待机电流!5v电感有短路现象,到南桥的供电也短路!3.3V电压正常!求解加焊南北桥供电芯片为什么发生短路
作者: herryboba    时间: 2011-8-24 17:14
哈哈,没焊好呗
作者: zhouhuailong    时间: 2011-8-24 17:34
没焊好 。珠连在一起了
作者: 北极云    时间: 2011-8-24 17:41
你再检查检查,
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-8-24 17:43
仔细   检测  检测   是  不是    连 锡   了
作者: lichangru    时间: 2011-8-24 18:19
这有可能是没焊好或是焊短路掉料,焊供电芯片要特别小心,出点差漏都会烧主板,最好是一个芯片加焊好先清干净细看确定没短路再上电,不行再加焊别的,不要盲目的都加焊,这样出现问题就不好找了。
作者: 高胜    时间: 2011-8-24 18:28
加焊后出现的情况,仔细看看是否连焊。
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-24 18:32
没焊接好啊,焊的时候你要看脚位是不是焊接在一起了。
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-24 19:45
我还见过有人带着电加焊呢,笑到爆
作者: 从一开始    时间: 2011-8-24 19:49
又在这里忽悠,小心封你ID
作者: nobus    时间: 2011-8-24 19:51
加焊时抖动没?
作者: 孤帆远影    时间: 2011-8-24 19:55
LZ这台机子的现象
本就不该贸然加焊南北桥!
加焊本就是一中有风险的操作
现在短路了
只有想法找出短路点了
一是拆 二是烧
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-8-24 20:02
孤帆远影 发表于 2011-8-24 19:55
LZ这台机子的现象
本就不该贸然加焊南北桥!
加焊本就是一中有风险的操作
一开始我也以为是加焊南北桥,结果仔细一看原来是加焊南北桥供电芯片,却不知楼主指的南北桥供电芯片是哪个芯片
作者: leeming0777    时间: 2011-8-24 20:32
有些南桥要到3.3跟5V 的。。。肯定是没有焊好
作者: cn19861126    时间: 2011-8-24 20:42
摆明是你做挂了
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-24 21:36
是不是加短路了哦!!!
作者: 严实    时间: 2011-8-24 21:39
主板变形了
作者: 玖蕶後    时间: 2011-8-24 22:01
是不是芯片内部短路啊,还是连锡了啊
作者: liaozhenfan    时间: 2011-8-24 22:29
不小心加热到了其他小芯片了被。
作者: haiyechao    时间: 2011-8-25 16:23
今天师傅帮我检了一下,是南桥坏了!重新植珠了!
作者: renshengtao    时间: 2011-8-25 16:31
哪短取哪,该断则断,比起一些不过内存不跑卡的机器好修多了。起码有下手的地方,有思路,就怕修到没思路时,可以说是狗咬刺猬。无从下手。
作者: zwchow    时间: 2011-8-25 16:46
要详细,测量各种的工作条件后,再确认加焊!
