好的BIOS备份,刷回去竟不行了!为何,谁能解答!
小猪天空520
2011-8-24 16:55
一台机器,怀疑BIOS有问题,网上下来后刷了一下,竟不触发了,原机是可以触发,刷回备份的也不行,肯定不是BIOS本体损坏,还会是哪里,知道答案的请解晰,谢谢!!!
YY电脑医院
2011-8-24 17:10
没有刷好吧,或者保存时出故障了,从新刷试试
herryboba
2011-8-24 17:12
BIOS没刷好吧
赵景
2011-8-24 17:16
重新刷一下,实在不行换个BIOS!
月饼
2011-8-24 17:20
什么BIOS。什么编程器。
有的3M用580U刷就会不行。
维修公司
2011-8-24 17:28
备份时出问题了,,,数据不对了,
lichengzb
2011-8-24 17:28
再刷一次吧 文件有多大?
lichangru
2011-8-24 17:42
这种情况我遇见过,可能BIOS没备份好,有些编程器不支持,280U好多都不支持,可以读,可备份下好多不能用。
高胜
2011-8-24 18:36
遇到过几次了。读出来再刷进去就不行了。原机器BIOS 读出来后,都是再找一个BIOS芯片刷,如果OK 。就可以清除原芯片的数据了。
创基维修
2011-8-24 18:54
有时BIOS芯片的脚接触不好,读取数据的时候显示读完了,可是数据区还是空的,你这样就保存的话,备份的BIOS就是空文件。还有一个可能就是,你刷了新的文件不行后,你刷回备份BIOS时没有清空芯片,或者芯片接触不好,没有把备份文件刷进去。
红尘一笑哈哈
2011-8-24 19:43
这个要看具体的情况了
严实
2011-8-24 21:49
多刷几次试试
melody198601
2011-8-24 22:00
不知楼主用的是什么编程器,我用的是个便宜的,100多块钱,刷起来慢但挺实用的。就是BIOS程序多了操作起来容易弄错,你估计是刷错资料了吧?
liaozhenfan
2011-8-24 22:28
一些IBM机器或者其他牌的,一些厂家设计了一些反刷BIOS程序保护
qq5382944
2011-8-24 23:55
没听说过还有反刷程序。。。。
经典本本
2011-8-25 11:28
找个料板拆一个吧,我碰到过,可以刷不可以上板使用。
小猪天空520
2011-8-26 10:26
谢谢大家的顶帖,这个编程器8K多,每次在刷前都备份,看一下数据缓冲区有数据,才擦除刷新
从一开始
2011-8-26 10:35
重新刷过!
chenpenghb
2011-8-26 23:05
个人觉得转换座一定要用好的。省事省心。
台州市
2011-8-26 23:08
主板电池放电试一下
cjzg
2011-8-27 00:38
很可能是文件大小不对。8m刷1048576字节。类推
欧阳洋
2011-8-29 22:46
器件的类型 又没有选对 有的BIOS是八脚的 但是器件图不是的
