每次都来求助,今天也发个经验贴,开机掉电,无码
金格
2011-8-24 16:54
技嘉GA-945gcmx-s2 主板 触发掉电 不跑码 1秒就掉 按掉电经验来查,多数为
短路过,缺少某个供电 测量主板上所有大的供电场管,内存主供电场管G级对
阻值只有6 再测量与G级相连的6520的第4脚 也为0 然后找到一个以前拆下来
的RT9202 换上去,再测4脚阻值正常480多 开机加电,跑码亮机
YY电脑医院
2011-8-24 17:07
呵呵,就是,不过9202好像不会出这样的现象吧
fanbenxin888
2011-8-24 17:13
这个好像是通病吧
金格
2011-8-24 20:46
通病不知道是不是,不过有些板子,不会这样掉电
不懂拒绝
2011-8-25 00:57
确实是通病,只是很多板的表现是暴电容然后无内存电压
