查看: 2327|回复: 8
[主板维修]
修了第一块板,算个死耗子
发表于 2011-8-24 16:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
焊台和万用表买回来两周了,一直潜水,有时间就照张先生说的搭积木,只会换板卡,没有维修思路可言,今天接了第一块板,除了没声音,一切正常,去设备管理器没看到硬件设备,去BIOS看AUDIO选项没关,找了张PCI声卡准备装,不甘心,拆下主板看声卡芯片CMI9761A,找资料量了几个电压脚,都是对的,也不知道还该量哪里,估计是芯片坏了,看到一块坏板上有个ALC655,看到论坛上有位曾经换过,那我也就换了,开机设备管理器发现CMI音频设备,自动装驱动装不上,后找来ALC655的驱动装上了但只有一个声道,没辙了!!!凑合用!
发表于 2011-8-24 16:33:54 | 只看该作者 �
先注意一下跳线再试试
发表于 2011-8-24 16:45:32 | 只看该作者 �
不知道这个芯片有哪几个必要工作条件,目前只有一个万用表,不知道能把这几个条件大概测的出来不?
发表于 2011-8-24 17:46:04 | 只看该作者 �
ha  ha
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-8-24 18:42:48 | 只看该作者 �
电压时钟复位 5 6 8 10 11PIN位信号正不正常
发表于 2011-8-24 18:59:43 | 只看该作者 �
换芯片是换好了,结果只好了一半
发表于 2011-8-24 19:13:56 | 只看该作者 �
既然一个声道能工作,那就对比着修一下另一个声道!
发表于 2011-8-25 10:57:51 | 只看该作者 �
楼主不必过纠结,修好就行了,实在不行加个声卡
发表于 2011-8-25 11:56:13 | 只看该作者 �
老板前置跳针氧化也可能,刮刮看看
