ltnme 发表于 2011-8-25 00:45 登录/注册后看高清大图 小弟现有一块ATX电源,一日用来给12V蓄电池充电,由于充电电流小,就把494的①脚电阻换了以降低①脚电平使原 ...
张定文 发表于 2011-8-25 12:44 登录/注册后看高清大图 只要输出电压正常。应该是正常的 电源空载响 。
475784288 发表于 2011-8-25 22:13 登录/注册后看高清大图 辅助5V输出部分的接地电阻有问题,如果真是这样的话,记得说一下哈
nanjian3111 发表于 2011-8-25 22:33 登录/注册后看高清大图 我手上也有一个多彩的电源,无论是否带载都响,但使用一直正常呢,没有发现电容问题,带载发热跟同型号电源 ...
午夜梦回 发表于 2011-8-25 21:12 登录/注册后看高清大图 楼主的精神很是令人敬佩。 我之前说的元件参数差异,并不是说你更换同型号的元件就意味着元件的参数与原来 ...
风清小学 发表于 2011-8-26 08:49 登录/注册后看高清大图 我觉得有可能是待机变压器坏了,可是没有代换的,这个声音很小,插上主板没有开机就没有那个声音了, 我奇 ...
今朝明朝 发表于 2011-8-30 21:01 登录/注册后看高清大图 给你一个解决办法 在待机5V 输出端口接一个电阻大概在100-80欧姆 1W电阻 你就听不到声音了
风清小学 发表于 2011-8-30 21:17 登录/注册后看高清大图 谢谢朋友的好意。我想我是没有必要加电阻了。因为其实电源是能用的。就是插上电有很小的声音,但是插上主 ...
今朝明朝 发表于 2011-8-30 21:56 登录/注册后看高清大图 就是在待机5V 上面加电阻 一切都安静 其实待机5V 原来就有假负载的 不过可能电阻老化阻值变大 导致空载有 ...
风清小学 发表于 2011-8-31 17:48 登录/注册后看高清大图 朋友你可以去看看你的电源,待机5付电路设计有假负载吗?
今朝明朝 发表于 2011-8-31 18:56 登录/注册后看高清大图 有 没个电脑电源都有一个50欧-100欧的电阻 你可以去找找看 或者是20-22欧姆的
风清小学 发表于 2011-9-4 08:35 登录/注册后看高清大图 不过我的这个电源待机5付输出是没有假负载的,其他的各组电路输出就有假负载,是用来防止电压输出过高设计 ...
