标题: 求高手指点 hp 4416s [打印本页] 作者: delyanglui 时间: 2011-8-24 15:38 标题: 求高手指点 hp 4416s 新手菜鸟一个来求助
我这有台人家修过没修好的二修 hp 44162,板号为6050A2268301-MB-A03,拆开来一看,主板上的芯片基本都动过。连显卡也没放过,看过后,我接上电源,没待机,按开关没反应,一查,电源头没电压,看来可调电源不行,找到本身的适配器,还是一样,量了下3V 5V电感,有电压,再次的目测了下主板,发现,COMS电池都没有了,找个电池装上,于接电,按开关,指示灯亮,风扇也转了
