HP541认不到硬盘?
蜘蛛网络
2011-8-24 15:30
HP541认不到硬盘?
同行送来的机器 HP541,拿来时是待机不正常,在0.1A多 。拆开看了下,发现南桥有点烫,就果断的换了个南桥,开机亮了。以为就这么简单 没想到装上硬盘不认,用U盘都可以进PE的,U口都好使,为什么硬盘认不到呢?还是有其他的问题。望高手指教
mingpinghua526
2011-8-24 15:49
查硬盘的工作条件,还不行,应该是桥的问题
蜘蛛网络
2011-8-24 15:55
桥是从料板取的, 不过U口都可以 硬盘认不到,不会那么霉吧
笑傲主板
2011-8-24 15:55
硬盘由供电吗 阻止的正常吗
蜘蛛网络
2011-8-24 15:57
供电5V有的,阻值没有
蜘蛛网络
2011-8-24 16:12
笑傲主板 发表于 2011-8-24 15:55
硬盘由供电吗 阻止的正常吗
阻值正常 ,供电也有
刘丽华
2011-8-24 16:13
接口看看,遇到接口问题,不认硬盘的。
玩转本本
2011-8-24 16:46
路过一下。。。
蜘蛛网络
2011-8-25 15:42
又换了个南桥解决了 呵呵 真霉啊 从料板拆了个南桥 能点亮就是不认硬盘 U口都可以 现在走算搞定了{:soso_e113:}
