HKC S988A 电源板不通电
lyl851016
2011-8-24 15:24
HKC S988A 电源板不通电
HKC S988A 电源板不通电 保险烧了 换了后还是不通电 没有12V 5V 很低 管子也正常
不知道会是那里的事@
家明
2011-8-24 15:28
桥堆。电源开关管。电源IC都有可能挂。
ligui2000
2011-9-1 12:35
电源IC的问题,我遇到过。
青岛鸿宇电子
2011-9-1 17:11
5伏低到几伏,旁路电阻,二极管
lyl851016
2011-9-16 13:52
最后换了一块板子 好了
itm0734
2012-1-16 13:16
我今天也碰到一台不通电的,无电压输出,换了IC还一样
651096056
2012-5-16 19:13
先量一下双二极管看看电压有没有输出。不出问题的话,应该是下面的问题:桥堆,开关管,pwm一些元器件可能损坏!自己先量一下。
袁XX
2012-5-17 16:19
16877567
2013-1-1 21:38
受教了!谢谢!
awen128
2013-10-10 11:47
学到了很多经验,以后遇到了实践一下!
wwn486
2015-4-2 12:13
我也遇到了这显示器 电源板12v 5v 跳
勋哥儿
2015-8-5 11:40
我就有几个这样的板,修好用几天就坏,以后遇到直接换
