磐正EP-8KDA31不复位 问题在线急等..
滨州泽华渐山
2008-5-1 14:44
上假负载复位电压为0.19V vtt 1.27V
电源好信号: 2.55V
cup旁边6个管子电压 有3个为12V 3个8.7V
下面如果查起?
滨州泽华渐山
2008-5-1 14:45
如何查起..
急等中............
小林林
2008-5-1 15:54
你说的电压不完整啊 没有说出真正的CPU主供电
心在飞翔
2008-5-1 16:05
是NF3的桥吧,量一下桥周边的电容有没有 短路的 。
维修基
2008-5-1 16:16
量一下桥周边的电容有没有 短路的 。......
滨州泽华渐山
2008-5-1 16:37
有几个电容短路是不是就是桥怀了,到底要有几个电容短路才能肯定是桥坏了
滨州泽华渐山
2008-5-1 16:47
NF3桥旁边有四个电容 对地打阻值时四个电容的正负极对地都不通..
其它旁边的电容打阻值都正常..
cqcdp
2008-5-1 17:39
如果是PCI复位没有就重点查各电压,如果CPU复位没有就查NB电压,时钟。
刘礼春维修
2009-3-13 11:44
谢谢楼上解释啊
谢谢
卢雪冰
2009-3-13 16:00
你说上假负载复位电压为0.19V,可能CPU座虚焊.你有空加焊来看看..
延智电脑
2009-4-18 11:00
这个扳子 南桥容易坏 很烫手。。 你查查看看
