标题: 顶星F-N5AV主板不触发 [打印本页]
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-8-24 14:44
标题: 顶星F-N5AV主板不触发
今天接一个客户送来一台顶星F-N5AV主板,拿过来时压根不触发,目测主板也没烧坏痕迹,测开关有3.3V,测EC,SB,这个主板是单桥的,  都正常,小弟想肯定是哪短路保护了,因为小弟是新手才学修主板,找了好久都没找到毛病,无意中把BIOS电池扣掉放放电  (以前师傅说过三放电)  果然是的  开机跑码了!
作者: 商厚平    时间: 2011-8-24 14:55
但估计时间不长又会有问题的
作者: jaguarxjr    时间: 2011-8-24 15:21
断开电源,测cmos跳帽电压是不是电池的电压,如果不是检查cmos电路
作者: cjas0055    时间: 2011-8-24 15:55
厉害。。。
作者: 粽子    时间: 2011-8-24 16:01
估计不是cmos电池的事用一段时间还得返修
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-8-24 17:03
商厚平 发表于 2011-8-24 14:55
但估计时间不长又会有问题的
不知道   但是电池确实没电  才1.5V
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-8-24 17:06
电池才1.5V    为啥会返修啊,解释下呗  哥哥
作者: 名仕维修    时间: 2011-8-24 19:56
维修之前 第一件事就是放电
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-8-25 09:17
名仕维修 发表于 2011-8-24 19:56
维修之前 第一件事就是放电
小弟知道了
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-25 09:31
你把电池座换掉看看可以不
作者: 廖哲明    时间: 2011-8-25 09:42
嘿嘿,放电放电,放好了很多机器了。
作者: 名仕维修    时间: 2011-8-25 11:35
我第一件事就是放电
   因为简单 呵呵
作者: 粽子    时间: 2011-8-25 18:23
因为放电只是占时解决了问题,根本问题还是在主板上,
