关机后不停机风扇转
剑舞残云
2011-8-24 14:44
关机后不停机风扇转
RT:能进系统,USB插口,网卡,串口等正常,就是关机后CPU和电源风扇还在转,不停机,COMS清除,跳线都试过了,没用.
619474095
2011-8-24 15:22
你是不是把风扇改长转了 接错5V了
剑舞残云
2011-8-24 15:29
不是接错了,什么都正常,进系统也正常,就是关机后,电源和CPU风扇还在转,
、蓝先生
2011-8-24 15:30
重做系统,排除软件问题。还不行的话就考虑南桥或IO吧
jaguarxjr
2011-8-24 15:51
刷最新的bios试试
danran
2011-8-24 19:14
拔电源拔主板电池。按开机键几秒
之后再通电试试。
ligui2000
2011-9-1 12:30
应该是BIOS芯片的问题。
叶木清风
2011-9-1 21:31
虚心学习是不会错地!
shuntongdell
2011-9-4 14:37
重装系统看看
诺言科技
2011-9-5 09:38
应该是风扇针脚不断电,是电路问题!
愚见!
huqiang8686
2011-9-5 10:19
换个电源试试、要是不行、那很可能就是主板的问题!
不适者被淘汰
2011-9-5 12:13
{:soso_e100:}估计是风扇改了温控他才 是一开机就转关机你要拨掉电池
hyy
2011-9-5 12:43
我也出现过这种问题,也没有搞好,不知道是什么问题
jinshang
2011-9-5 12:50
bioS设置 把什么网卡启动 什么键盘启动全给关了
zhyb
2011-9-5 13:14
这样慢慢试吧:软件,电源,BIOS,IO,最后南桥。
南部小马
2011-9-5 13:43
我也遇到过 后来不了了之
583295276
2011-9-5 13:52
我也遇到了 没解决
jackwei
2011-9-5 14:25
学习中...........
四川廖师傅
2011-9-5 14:44
BIOS设置一下,因该可以解决
myatlantic
2011-9-7 09:21
可以测量 下南桥输出的关机信号电平是否有正常变化, 否则就只能换了.
潜入深蓝
2011-9-7 09:23
这说明电脑没有完全的走完关机的时序。
楼主是什么板子?
yangleimzx
2011-9-7 09:30
619474095 发表于 2011-8-24 15:22
你是不是把风扇改长转了 接错5V了
你以为是笔记本?
yangleimzx
2011-9-7 09:32
I/O能控制CPU FAN
韩欣
2011-9-7 09:36
找份图纸看一下电路,是不是控制芯片击穿了
0rz
2011-9-7 10:23
重新载入BIOS
