为什么5706会烧
冰河蓝天
2011-8-24 14:26
为什么5706会烧
三星19寸宽屏
辉盟电脑
2011-8-24 14:48
是不是高压包虚汗
爱学爱问
2011-8-24 15:40
一般是高压线圈虚焊、5706那对电容虚焊、会引起烧5706的,换5706的同时要检测虚焊,同时把电容也换掉。
psuihc
2011-8-24 18:52
、5706是什么元件!
xuan5312
2011-8-24 19:47
是假三星吧 三星19寸的不用c5707
杨青和
2011-8-25 14:45
一般是高压线圈虚焊
落叶流声
2011-8-25 19:21
高压线圈虚焊或者有问题材,还电电容都有可能,电容容量变低,都会坏C5707 5706
无念的思想
2011-9-1 15:07
频繁烧5706是因为线圈虚焊机附近的元件虚焊,检查并加焊可以解决故障
三江大众科技
2011-9-2 23:56
高压线圈引脚虚焊,或5706引脚虚焊、会引起烧5706的,换5706的同时要检测引脚虚焊,同时把电容也换掉。应该OK 的.{:soso_e181:}
376057772
2011-9-3 00:07
5706是三极管,老烧你就要检查高压包了
迷茫、
2011-9-4 23:45
一半是由高压逆变器、电感、和C5706中间的电容脱焊引起。。 或者那个电容失容,,那个电容如果坏掉没换起来的话你C5706换上去没一会又会烧掉的
LOVE狂舞的雪
2011-9-11 22:46
是假三星吧
赵伟超
2011-9-12 13:22
小水
2011-9-12 14:05
一般是虚焊 问题 自己仔细找找可以看到的
梦随心缘
2011-9-12 14:17
我觉得是有可能是管子不良,或后继电流过大
梦随心缘
2011-9-12 14:18
psuihc 发表于 2011-8-24 18:52
、5706是什么元件!
和5707相同。三极管
一条河
2011-9-12 14:41
一般是虚焊引起的。
djkent
2011-9-12 16:24
是啊,为什么5706,5707那么容易坏,本身内部设计问题?
①辈子守擭妳
2011-9-12 21:43
设计缺陷吧!也是我们的财路
海韵之恋
2011-9-13 00:43
一般是元件老化,高压包虚焊升压电容不良.
hry8232026
2011-9-14 12:20
5706周边电容,高压线圈都焊一边
陈景
2011-9-14 17:15
大多都要换掉高压线圈
代号四十八
2011-9-14 17:43
三星显示器上怎么会有5707那!三星显示器高压线圈容易坏。
