查看: 4652|回复: 11
[显卡维修]
悲催显卡搞得我焦头烂额,核心显存统统短路,无语了
发表于 2011-8-24 12:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰恒进的3650显卡,上电保护,判定为短路
电容、场管量了都没击穿,电源芯片也是好的,于是把电感拆了(其实前面量了基本可以判定是下级短路了),看看到底是上级短路还是下级
一量真的雷死我了,核心供电上级没短路,显存供电也是上级没短路,都是下级短路
又拆了一大堆贴片电容,一个一个量,都没击穿,晕,难道核心和显存双双挂掉?
悲剧破。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-8-24 18:58
发表于 2011-8-24 12:42:07 | 只看该作者 �
显存不良,会造成短路,碰到过多次
发表于 2011-8-24 12:42:47 | 只看该作者 �
楼主你其实可以一个个拆显存,如果不短了就是哪个显存短
发表于 2011-8-24 12:54:35 | 只看该作者 �
核心也短,貌似这个卡完全废了。不过让我十分不解的是这卡又没被雷敲过,不至于核心显存全部挂掉吧……
发表于 2011-8-24 12:56:47 | 只看该作者 �
主芯片和显存是连在一起的,主芯片损坏的可能性大一些
发表于 2011-8-24 15:53:05 | 只看该作者 �
楼主确定一定是核心跟显存同时都挂的么?确定全挂了么?还有,谁规定一定是要雷击,显卡的核心才会挂?
发表于 2011-8-24 18:17:32 | 只看该作者 �
雷击是我生编硬造的,只是想不明白正常用着为什么会同时挂掉
发表于 2011-8-24 18:29:06 | 只看该作者 �
主控芯片短的路,显存很少短路
发表于 2011-8-24 18:33:43 | 只看该作者 �
经常遇到这样的问题啊,显存不良有可能会短路
发表于 2011-8-24 18:55:48 | 只看该作者 �
应该是主芯片短路,显存一般不会短路的!
发表于 2011-8-25 10:13:41 | 只看该作者 �
两路都短,基本是核心短路。
发表于 2011-8-25 14:50:13 | 只看该作者 �
搞不好就扔了做料板,没必要老纠结
