标题: 光耦是怎样测量好坏的 [打印本页]
作者: hurry307    时间: 2011-8-24 12:01
标题: 光耦是怎样测量好坏的
光耦是怎样测量好坏的,是在路检测,还是拆下来检测?
作者: psuihc    时间: 2011-8-24 12:17
光耦就是431和PC417元件?
作者: hurry307    时间: 2011-8-24 12:22
psuihc 发表于 2011-8-24 12:17
光耦就是431和PC417元件?
在变压器附近黑色小方块的就是,有四个引脚的。
作者: ycqyxh    时间: 2011-8-24 12:50
我一般都是用2个表测量,指针表R*1挡黑笔接1脚 红笔接2脚,输出端用数字表二极管挡测量好坏
作者: hurry307    时间: 2011-8-24 12:54
是拆下光耦来测吗?还是在路测的
作者: 西林德利    时间: 2011-8-24 13:07
用指针万用表  X1档接1 。2 脚 以表针动为准,  用另一块万用表 测  3。 4, 阻值小 为好的,表针离开 1  2  脚  3  4脚 阻值应为 无穷大  为好
作者: hurry307    时间: 2011-8-24 13:10
西林德利 发表于 2011-8-24 13:07
用指针万用表  X1档接1 。2 脚 以表针动为准,  用另一块万用表 测  3。 4, 阻值小 为好的,表针离开 1  2 ...
是拆下光耦来测吗?还是在路测的
作者: psuihc    时间: 2011-8-24 13:17
我还是不太明白,我用万用表,红表笔点3脚,黑表笔点4脚,阻值640,对调笔,阻值1,这是正常吗?当然我用二极管档量的!
作者: 小胖子    时间: 2011-8-24 14:09
不太清楚。看不懂哩‘
作者: xuan5312    时间: 2011-8-24 19:52
光偶的输入端是一只发光二极管 输出端近似一只N型硅三极管的C.E极 这样说 你知道怎么测量了吧
作者: skyrider    时间: 2011-8-24 20:11
输入端外接1.2V电源,测量输出端是否通和通道程度!
作者: 富冠维修    时间: 2011-8-25 01:13
我一般是拆下来,用数字表二极管档量,只有一次是900多,其它是无穷大,就确认是好的,怀疑的话就代换
光耦里面就一发光二极管三极管,也没什么好研究的
作者: 西林德利    时间: 2011-8-25 11:25
hurry307 发表于 2011-8-24 13:10
是拆下光耦来测吗?还是在路测的
最好拆下测量
作者: 西林德利    时间: 2011-8-25 11:27
psuihc 发表于 2011-8-24 13:17
我还是不太明白,我用万用表,红表笔点3脚,黑表笔点4脚,阻值640,对调笔,阻值1,这是正常吗?当然我 ...
也可以用直流1.5V 电源,接光耦   1   2   脚
作者: huanzi139    时间: 2011-8-25 11:42
用数字万用表怎么测啊
作者: cyw0620    时间: 2011-9-4 18:50
一别是二极管..另一别是三极管
作者: 小美Mcy    时间: 2011-9-6 18:37
1 ,2脚正反测都有阻值  3,4脚正测有阻值反测则无穷大
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-9-6 18:43
你们可以说详细一点吗  我是新手有一点不明白。
作者: mmbest    时间: 2011-9-7 19:19
要等班长发话啊!我也不太清楚,我要是怀疑我直接更换。
作者: chengchunxin    时间: 2011-9-7 22:42
光偶很少坏,就算坏的也很少能直接测出来的,最好是直接换下。
作者: y0927    时间: 2011-9-8 00:21
用两个万用表测,最好是一个机械和一个电子的,机械的1欧档测光耦的一边200多欧那边就是发光的一边,另一边有测二极管档测会通的。
