标题: 超奇怪R61不充电故障 [打印本页]
作者: 午夜狂飙    时间: 2011-8-24 11:58
标题: 超奇怪R61不充电故障
4芯电池不能充电,电流只有0.15A左右,6芯电池能充电,电流正常。
作者: 思麓阁    时间: 2011-8-24 12:09
没见过R61 四芯得电池, 不过应该是4芯电池有问题了, 换个试一下
作者: 午夜狂飙    时间: 2011-8-24 12:14
已经确认是主板问题了,电池在同型号机器上好用。
作者: apple5061    时间: 2011-8-24 12:15
晕,还有这种事情
作者: 10792631    时间: 2011-8-24 12:16
主板充电电路 有问题把
作者: yangbof    时间: 2011-8-24 16:41
我晕哦  还有这个问题哦 我觉得是那个小配件的问题咯
作者: 玩转本本    时间: 2011-8-24 17:01
路过一下。。。
作者: 解放君    时间: 2011-8-24 17:07
有的电池不是要装驱动才能用啊
作者: 午夜狂飙    时间: 2011-8-27 15:42
换H8解决了。可能是H8不能识别4芯电池吧!
