求助T43集成显卡板有待机有3V,5V开机掉电?
myaibo
2011-8-24 11:51
23号收机,有时开机掉电,当客户测试连续开5次有一次掉电,取回未任何拆机,开了一次OK,关了再开就开始掉电到现在为止还是提电,有待机电压,3V,5V,主板无腐蚀氧化,电流从触发跳到0.62再跳到0.47再到0.01再到0.00,更换过TB62506,及北桥上的1993E,做过南桥都是故障依旧,那仁兄指点一下???、
chenwenqq
2011-8-24 11:59
看看VCC3P的电压出来没有
永夜の愿
2011-8-24 17:10
触发跑码不?这个机子,论坛好多例子!
xflfr
2011-8-30 23:57
谢谢楼主,真是太好了
maiwenping.org 办理大专文凭
