DELL20寸的 奇怪现象
九鼎电脑维修
2011-8-24 10:22
DELL20寸的 奇怪现象
拿来时指示灯闪 不亮 是高压问题 修好以后没把电源板驱动板固定到铁壳上试机 开关各个按键不灵 必须固定到铁壳上 才正常 不是按键 驱动板的问题 dell的 就是厉害 望大家注意 。。。。
wngjin
2011-8-24 10:26
{:soso_e113:}转转,学习了。
小马哥哥
2011-8-24 10:35
也需那铁壳是连着开关的地线
jaguarxjr
2011-8-24 10:57
对,应该是那对地线路经过铁壳了
sjjmtd
2011-8-24 11:17
学习学习了,还没有见过这种奇怪问题。
wansuiye
2011-8-25 11:40
飞线连上地线吧
xuan5312
2011-8-25 12:14
是利用了铁壳通地 不单是DELL 其它少数机型也有如此设计
