电脑显示正常主机滴滴报警
崔峰修理部
2011-8-24 09:45
电脑显示正常主机滴滴报警
电脑显示正常主机滴滴报警,是什么故障?
luoyongaini
2011-8-24 10:13
如果是像内存没过的那种滴滴声还真没遇到过!
4jx4
2011-8-24 10:31
先除尘,再插拔下硬件清清.不行的话,更换排除先锁定问题再做判断.
10792631
2011-8-24 10:41
键盘有问题把 拔了键盘看看
wngjin
2011-8-24 10:50
温度过高有的机型也有报警声。我用的富士康的就是那样,有次清灰忘记插风扇了。
wangyi131
2011-8-26 22:35
你把风扇的插口插错了 你认真看下 里面俩个风扇的口
微星网络
2011-8-26 22:38
风扇吧。。。
zgm
2011-8-27 00:06
有可能是键盘吧
追求完美
2011-8-27 08:51
这种声音大部分是风扇在响吧
chenyong
2011-8-27 08:54
楼主如果问题解决了,请回复一下,解决方法
cwq1989
2011-8-27 08:56
键盘报错吧,把键盘口边上的排容去掉看看
范德萨
2011-8-27 09:19
品牌机的特殊报错可以不必理会
morose
2011-8-27 20:30
这种情况大部分是CPU过热,报警,清理CPU风扇灰尘应该正常
基督山伯爵
2011-8-27 21:32
BIOS设置问题
nisagg
2011-8-27 21:57
重新刷新BIOS 应该是这个问题
先放电 之后在还原bios 看看
nisagg
2011-8-27 21:58
cpu风扇插错也是会响的
wangchun
2011-8-28 08:18
重新刷新BIOS 应该是这个问题 先放电 之后在还原bios 看看
wangchun
2011-8-28 08:18
wangchun
2011-8-28 08:19
重新刷新BIOS 应该是这个问题 先放电 之后在还原bios 看看 111
毛遂自荐
2011-8-28 08:20
这个考虑一下是不是cpu风扇有问题了。
踏雪无痕555
2011-8-28 10:32
内存报错,清一下金手指,马上就好!
叶木清风
2011-9-3 23:13
围观学习!
h446001299
2011-9-3 23:46
是在没毛病,直接吧喇叭罢了吧!
jingchan7
2011-9-4 09:00
我遇到过换了电容然后报警的,直接把喇叭干掉
走天涯
2011-9-4 09:13
把小喇叭干了,有什么问题以后再修
yangyufeng11
2011-9-4 20:22
内存重装下
yuanjunhao1990
2011-9-4 20:55
键盘 连键 也会 我遇到过
技术李白
2011-9-6 11:54
你说显示正常,能进系统吗,如果能进系统的话,工作正常,很可能是键盘某个键卡死不回位造成的。如果只是显示一些系统信息,看看有什么告警提示,CPU温度过高很有可能,看看风扇转不转。
iamzhixuan
2011-9-7 14:50
应该是cpu的风扇电源插口,差错地方了吧。好好看看,找cpu_FAN的,这个才是
chenjiejn
2011-9-7 15:05
学习,谢谢大家1
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-445160-1-1.html
电脑升级攻略
2011-9-8 09:00
cpu底座是不是有问题了
suysung
2011-9-8 10:25
看跑码册吧,说不准
止水伏龙
2011-9-8 10:36
应该是CPU温度过高的报警,你现在要做的就是除尘,还不行换CPU风扇
人挡我闪
2011-9-8 12:03
看下温度先
崔峰修理部
2011-9-9 18:08
电脑显示正常,能进系统。
也许没问题吧。
夜影9118
2011-9-14 08:28
弄个诊断卡看下,诊断码是多少? 看下是不是内存不过??
likai0079
2011-9-14 10:32
都拔下来重插, 再不行上诊断卡。
︻◣露露v
2011-9-14 13:00
看看跟显卡,内存有没有关系
徘徊的人
2011-9-14 13:08
我的哥哥, 你换个风扇就OK啦!
