标题: 加飞线高压板问题! [打印本页]
作者: psuihc    时间: 2011-8-24 09:13
标题: 加飞线高压板问题!
我收到一台17寸明基液晶,故障电源提示灯是一闪一闪的!查看电源板电容有鼓包的,然后换下新电容后开机,又不行!检查灯管有没有发红,亮不亮,一切正常!不用说那就是怀疑高压部分问题,然后加了飞线四灯高压板!开机,解决好了!过了一天又出故障了,还是一样,电源提示灯一闪一闪的!后来检查灯管外面线烧掉了!换了灯管新线后,过了两天又出故障了!我想问问,是不是加了飞线高压板烧掉灯管的!还是电源板里面高压包去掉,才能加飞线高压板?谢谢大家!
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-24 09:26
12V不稳定,电源管理芯片的问题
作者: 云中行    时间: 2011-8-24 09:27
换灯管吧。
作者: 讯客926    时间: 2011-8-24 09:27
只要把电源板里面的12V供到高压的去掉就好了为12V直接引到4灯高压条上面就行了
作者: -资利资讯    时间: 2011-8-24 09:40
楼上的意思是去掉高压条供电,,,
作者: yiqiesuiyuan    时间: 2011-8-24 10:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小蔡    时间: 2011-8-24 10:45
去掉板上高压部分,飞线外接高压板。灯管换掉
作者: psuihc    时间: 2011-8-24 11:29
灯管换掉了,全部换新灯管,后来加了飞线高压板,才烧坏的!·
作者: psuihc    时间: 2011-8-24 11:38
你的意思是说:板上去掉高压包后,才能加飞线外接高压板!是吗?
作者: choumad    时间: 2011-8-24 11:43
  在加高压板...要去掉到高压板的保险或者去掉芯片....否则可是 不行的噢!
作者: 小蔡    时间: 2011-8-24 17:14
是啊!12V给高压部分供电的保险断开,注意有些12V接反馈电路的不能断!
作者: psuihc    时间: 2011-8-24 18:29
供电保险哪里?
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-25 15:09
最好是断开12伏供电
