晕 这心情自然 没法由于没有示波器怀疑晶振有问题 于是拿镊子短接晶振两脚开机 嘿嘿通电了 不复位 二话没说费板拆了一个晶振并上去 哦也 通电 还是不跑马郁闷 但是发现个问题 复位灯一亮一灭 中间间断 5秒左右 心想这个问题复杂了怎么办?不管了死马当活马医 迅速拆掉所有外接设备芯片 串口 声卡 全部拆掉 结果还是一样的现象 这下无解实在没法了 换了一个I/O同样也是一样的现象 折腾了半天还是没好 没法了坐下来喝了口水 一看时间又到了下班时间了 只有跟客户说明天来取机了 由于没有示波器 又是雷打坏的板子 心想这桥多半亏了 下班了也只有明天待续。。。。。
很难搞啊,客户数据重要,直接让他换主板吧
