标题: 联想S10-2进水不开机 [打印本页]
作者: herryboba    时间: 2011-8-23 22:17
标题: 联想S10-2进水不开机
联想上网本S10-2,仁宝代工,板号LA-5071P,机器进水严重,拆机拆下主板,清理干净后,接电源电流为0,量VIN正常
量ACIN电压1.9V,不正常,量PU12A工作电压和输入正常,找了个LM393换上电压正常了
上电电流到0.27几左右不动了,量CPU供电正常了,时钟工作正常,H_REST#正常,感觉是BIOS没自检,论坛看到好多帖子,进水的机器很多是BIOS的总线有问题,量BIOS边上的电阻有一个150欧,感觉不太对,对照图纸发现r165电阻变大了,应该是0欧
找个0欧电阻换上,开机电流0.34不动了,汗了,一看内存没装,插上内存电流到0.45,
联想S10-2KIUN0 LA-5071P.pdf
978.34 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-23 22:37
LZ思路清晰,手法老练,老鸟喽
作者: hyc4280501    时间: 2011-8-23 22:41
思路清晰,LZ  NB
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-8-23 23:19
我刚修的一台三星的本,Pin5的上拉电压没出来导致电流上不去。。是进水的。。
