标题: ASUS M2V 主板掉电 [打印本页]
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-23 21:54
标题: ASUS M2V 主板掉电
今天接到一块华硕M2V主板,检测卡亮5秒就掉电了,测CPU不短路,桥也不短路,哎 ,没有思路了,特来求助,,
作者: 825963175    时间: 2011-8-23 22:12
显示器能显示不  ???我遇见过显示器能显示的  提示是15秒掉电.........原因是usb的跳线帽没插   插上就不提示了   。。不过5秒掉电的没遇见过  、、、、、你先看看跳线帽有没有掉的    要是跳线帽没掉 你在检查别的毛病。。。
作者: M、Smile    时间: 2011-8-23 22:13
这是掉电,华硕AMD高端不上CPU会掉电,不跑码会掉电,NV桥空焊会掉电,这种板都是干桥的话。
作者: 我是大圣    时间: 2011-8-23 22:50
货硕的主板不跑码就会4秒钟自动掉电,不过桥有问题也会这样。
可以按照不跑码来维修
作者: 天涯之远    时间: 2011-8-24 00:55
断电后还会自动上电重启不 如果是这样 那就按不开机来修 如果掉电后 手动断路PWR键也无法再上电 那就是短路了
作者: scofield491    时间: 2011-8-24 01:54
按照不跑码来维修
来修,慢慢测试各供电,和信号。不要在意它掉电。正常的。
