又是HP CQ45机器,闪灯报警,怎么搞
刘键
2011-8-23 19:31
运气不好,前几天接了台HP CQ45, 独立显卡的那种,按开机键电流停在0.94,上诊断卡跑 04 , 大小写灯和上面呢个灯同时闪.刷BIOS 无果,换北桥,也是老样子。各电压全有。不知道怎么搞下去了。
修过的大师给点建议。谢谢
yuanyao100
2011-8-23 20:30
桥你都干过了,还有什么不敢干的,换板子
Jason杨
2011-8-23 20:35
放下电看看~
刘键
2011-8-23 21:22
放电!!!。孩子都8岁了。还敢放电,老婆得把我打出屁来。
电都放完了。
陈仁
2011-8-23 21:44
04前面跑什么呢
刘键
2011-8-24 08:38
04前面是03
暧昧格式化
2011-8-24 23:14
U 座子空焊了吧?
lin296915079
2011-8-24 23:18
呵呵,北桥bios都不好,你算倒霉了,复位是不是在跳,
姚羲冰
2011-8-24 23:49
如果是AMD的U 建议有条件先换下U, 在上假负载测量总线 看下CPURST#出来了没有! 这种问题很难修的。要慢慢查!!
刘键
2011-8-25 08:15
复位不跳,时钟灯闪,北桥换过了,BIOS刷过了。还是老样子。
楼下的,看好了是INTEL 的机器。
80093649
2011-8-28 21:10
不行就换板吧。
有点短路
2011-8-28 21:58
一般我是3个灯闪搞北桥和内存和CPU。。4个灯闪搞显卡和CPU。。
元园圆
2011-8-28 22:07
前面 有没有换U 和内存 试过
用 示波器 看看 主板自检到哪个地方了 ,这样的问题比较头痛
jslas
2011-8-28 22:08
hp的机器让我们维修人又爱又恨哦
jeenpc
2011-8-28 22:11
北桥附近背面电感是否正常,感觉北桥工作不完全吧
元园圆
2011-8-28 22:20
问一下楼主开机诊断卡 是不是跑一两个码就停了? 如果是 。我以前修主板遇见过很多上PCI-E显卡出现 这样跑码的 , 建议你 查查显卡工作条件 及数据线对地阻值, 兴许会有收获。
draculahua
2011-8-28 22:38
CQ 愁死人 各种毛病 愁死了 怪病一堆
谢庚武
2011-8-29 01:02
04 是内存没过 修内存电路,查工作条件
周志圣
2011-8-29 05:27
把网卡摘下来你会有意外收获哦 呵呵 我前天修一个网卡 可能是打雷打的
热气球
2011-8-29 12:22
笑死我了 8岁怎么就不能放电了 哈哈
初级维客
2011-9-21 19:30
我也无言了
瑞雪兆丰年
2011-9-22 00:15
用原装的适配器看看 不要用数字源 看闪不闪灯 还闪就是北桥没有做好
youbang2011
2011-10-15 10:46
我手上今天 也接了一台 我还在加焊下显卡 等给你们回复 键盘灯闪
youbang2011
2011-10-18 10:08
CQ40 CQ45 我修了几台都是 显卡虚汗
兔兔学维修
2011-10-18 10:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
