查看: 1699|回复: 0
ASUS Z99D外接亮,内接不亮
发表于 2011-8-23 19:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器放着很就了,今天刚想搞搞。显卡换过,值球不行。后有加焊了北桥。还是不行。外接亮,内接倒霉不亮。查电路发现Q4500 6PIN  12VS没有  显卡这边也没发开启信号。飞线到12VS上电,到0.58就掉电。拆了飞线就有回到原来那样。求思路。。可能是时序问题,在此求Z99D时序一份。还有就是做好能讲解 。本人对AMD的时序不是很懂的。。。。
