标题: IBM T30开机无显示! [打印本页]
作者: 一点钟情    时间: 2011-8-23 19:07
标题: IBM T30开机无显示!
今收到一台IBM T30开始不加电,拔掉键盘,短接键盘接口后加电无显,屏幕无任何反应,电流到0.46,无跳变,手摸显卡烫手,CPU、南北桥无温度,待机3V、5V正常,无法跑马。下一步不知道怎么测试了,望高手们指点一二,非常感谢~!{:soso_e132:}
作者: 天下    时间: 2011-8-23 19:54
记得是背面有一个电容失效引起的 ,好像是中间的一个电容!
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-27 18:22
CPU都没过啊
作者: 莫炎    时间: 2011-8-27 19:11
北桥旁边的那几个电容漏电是通病来的
作者: 莫炎    时间: 2011-8-27 19:14
黑色大电容来的,一共6个,全部换了就应该好了
