标题: 昭阳E660P 开机5秒掉电 [打印本页]
作者: 咸阳本本    时间: 2008-5-1 12:03
标题: 昭阳E660P 开机5秒掉电
刚开始不加电,保险坏,而且有个场效应管也短路,更换后能加电就是开机几秒就掉电也不跑码,量测3.3V 短路 但是无法排除,谁修过这样的机子,指点指点!!
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-5-1 12:30
把3。3V输出端的电阻取掉,看是前级还是后级短路。如果是后级短路,把可调电源电流限制在1-2A,强行给后级供电,摸到哪个元件发热,应该就是它或它后面的电路短路了。
作者: cqcdp    时间: 2008-5-1 15:29
加电烧啊,哪个发烫就换哪个啊,这个办法好用,遇到短路我都是这样搞。
作者: 咸阳本本    时间: 2008-5-2 18:52
我试了试3楼说的方法,现在是显卡比较烫,显卡是独立的 这样能不能说明是显卡短路了呢 ?
作者: 小杨修修    时间: 2008-5-2 20:14
是不是显卡供电的管穿了,连显卡芯片一块挂了
作者: 孙志    时间: 2008-9-1 15:14
你这个应该是没有复位
作者: 梧州维修    时间: 2008-9-1 17:01
3.3V短路,网卡和南桥坏的比较多.
作者: 我是茄子    时间: 2008-9-1 22:49
1.才用逐级隔离的动作。
2.可外加小点呀,看那个芯片温度较高。
作者: 基地中的小黑    时间: 2008-9-2 08:57
好,顶下子。。绝对欣赏!
