查看: 5073|回复: 5
[主板维修]
HP一板无法进U盘PE
发表于 2011-8-23 18:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
下午遇一客户HP台机
格盘重装··系统部署的时候黑屏了··黑屏时显示器是绿灯并未显示无信号
再装再黑··怀疑是内存(集显)··带回检查
拿回来后取电池··清洁主机内灰尘
神奇的事情发生了···进不去U盘PE···带回来之前是能进的
拨掉硬盘光驱··还是进不去··PE一直都在读条··读完也进不去
PE在其他机子上能进
跪求高人指点是主板哪里出了问题?换过内存故障依旧
发表于 2011-8-23 19:55:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我有块板子也是这样 大家说是桥虚焊了
发表于 2011-8-23 20:02:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接拆下硬盘装,不要理进PE了,有的PE在某些主板上会出现这种情况,我遇到几次
发表于 2011-8-23 21:08:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对,把硬盘挂在台式机上重新GO一个系统得了,
发表于 2011-8-23 22:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测测硬盘有坏道没有,没有的话,可能是内存的问题,换根试试
发表于 2011-8-26 16:01:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
昨天···使劲放了一下电···
就OK了···
奇怪··装系统也不黑了···
硬盘··内存没有问题···测试过了····
好像是BIOS方面的问题
