标题: 我师傅都不会修的主板 联想天逸 [打印本页]
作者: gh3426654    时间: 2011-8-23 18:28
标题: 我师傅都不会修的主板 联想天逸
好像是联想天逸F410  电压全部正常! 当检到内存就掉电!换了条子还是这样!不插内存就不掉电!
北桥加焊。系统电路IC加焊。BIOS加焊。都加过。。还是掉电。。。。。。。。。求高手解答!!
内存槽也加焊了!!无任何短路!!
作者: 我是刺猬    时间: 2011-8-23 18:31
内存槽子加焊看看
作者: 无边思绪    时间: 2011-8-23 18:40
这板你修好了,你师傅 要给你小鞋穿的。
作者: zjw128    时间: 2011-8-23 18:47
不会吧怎么会有这样的人呢
作者: bbaa1121    时间: 2011-8-23 18:56
掉电有短路,内存供电和坐姿好好查查
作者: 添添学维修    时间: 2011-8-23 19:19
一个个电压查,很可能有电压不稳定,造成的。
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-23 19:23
无边思绪 发表于 2011-8-23 18:40
这板你修好了,你师傅 要给你小鞋穿的。
不要吓他。。
作者: 高克霈    时间: 2011-8-23 19:32
自古青出蓝胜于蓝
作者: whdiy    时间: 2011-8-23 19:45
检不到内存不掉电,检到了内存或检过内存后掉电。应该可以这样理解,建议上诊断卡看跑码情况。
作者: 天下    时间: 2011-8-23 19:51
除了内存槽就是北桥!
作者: 爱过你    时间: 2011-8-23 20:05
重刷BIOS了,或换北桥了
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-23 21:06
我们师父还不是不会修板子啊    就会焊个显卡
作者: rongshan    时间: 2011-8-23 21:14
估计是北桥问题
作者: 从一开始    时间: 2011-8-23 21:14
这问题最难搞了,目前还在研究不过内存
作者: 超一电脑    时间: 2011-8-23 21:23
不一定就是不过内存,有的时候是检外设
作者: 陈仁    时间: 2011-8-23 21:31
板号是不是LE4,重点检查内存以后的线路!
作者: 豆腐刀    时间: 2011-8-23 21:37
不过内在确实难修· 注意你的内存是否被主板所支持
