标题: X40 有CPURST,无ADS#电流0.380左右 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2011-8-23 18:20
GTL_REF正常 。  COMP0 -3 阻值正常 无电压, 加焊北桥 电流变到0.420-0.401 -0.390 ,跳变很慢很满,一样有CPURST  无ADS, 无LPC_F,郁闷ing....
作者: fm13962261    时间: 2011-8-23 20:59
到家有什么高建 提一下也好的 起码能有点 思路
作者: rongshan    时间: 2011-8-23 21:18
重做下北桥
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-23 23:05
换个北桥啦,省不来的
作者: fm13962261    时间: 2011-8-24 11:41
不会是CPU 和北桥 数据没交换 CPU 挂啦吧 集成的哎。电流那么低
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-8-24 12:09
做CPU吧,应该能解决问题的
作者: apple5061    时间: 2011-8-24 12:14
不知道问题在哪里?学习下
作者: redfish133    时间: 2011-8-24 12:38
感觉电流还是偏小  你确定你CPURSET是正常的吗
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-8-24 12:39
先刷BIOS,不行干南桥
作者: fm13962261    时间: 2011-8-24 12:46
CPURST 百分百正常  还有问下 X40 采用啥总线 ,HUBLINK 好板子都没电压的
