标题: HP 421 进水短路 +VDD_CORE 阻值应该是多少正常? [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2011-8-23 17:46
进水的机器,+VBATR大短路,经过排查 烧了 两个PWM 芯片和一个 mos管, 量了各个电感暂时没发现短路,  不知道+VDD_CORE 的对地阻值是多少才是正常的, 我量的阻值只有5欧...
用1V 的烧 电流只到 0.330A -0.400a左右  摸不出明显发烫的地方, 查了下图纸, 这个是给 显卡供电的?
补充内容 (2011-8-24 17:15):
应大家的要求,图纸在11楼,HP 421 321 PM45 DDR3,板号:6050a2327701-mb-a02 图纸太新来之不易,大家要感恩的话就给我加点分吧 ...
作者: 思麓阁    时间: 2011-8-23 17:49
如果CPU 还在座子上,5欧姆应该是正常的。 摘了CPU电阻应该在几百上千欧姆才对。 建议摘了CPU量
作者: 沁园工作室    时间: 2011-8-23 18:05
是摘了 CPU 量的,, 是不是短路了? 这个地方能用 电压烧吗?
作者: kouluming    时间: 2011-8-23 18:11
不一定的,应该在200以上正常。
作者: 思麓阁    时间: 2011-8-23 18:12
摘了量的话短了。 一样烧, 用1V或以下电压烧
作者: nahlj    时间: 2011-8-23 18:14
下了CPU阻值应该增大很多
作者: 沁园工作室    时间: 2011-8-23 19:23
上1v 的电压  电流只到 0.330 A-0.400A . 好像摸不出发烫的地方....
作者: whdiy    时间: 2011-8-23 19:38
+VDD_CORE 电压只有1V多,带负载电流可达到12A,你测阻值有5欧基本可以肯定没有短路。
作者: 谈看人生    时间: 2011-8-24 14:17
楼主把HP 421的图纸传上来给大伙分享。。。。。
作者: herryboba    时间: 2011-8-24 14:40
+VDD_CORE
又不是VCCCORE,摘CPU干什么,+VDD_CORE是显卡的电压吧,是的话肯定5欧左右,这还要想么,阻值越低说明你显卡越好
作者: 沁园工作室    时间: 2011-8-24 17:13
HP 321 421 PM45 13' VV10_INTEL_DIS_A02_20100302_DDR3_MV_1314_Final.pdf (1.07 MB, 下载次数: 941)
