标题: 电容爆了,是不是更换后还可以用吗? [打印本页]
作者: the666    时间: 2011-8-23 17:43
电容爆了,是不是更换后还可以用吗?
经检查后,确实是电容坏了。。。。
如果更换后可以照常用,是吗?
作者: youyuan    时间: 2011-8-23 18:00
试试呗。。。
作者: cyw0620    时间: 2011-8-23 18:30
    试试看。
作者: the666    时间: 2011-8-23 18:45
cnpelf 发表于 2011-8-23 18:05
可以的 找同一规格或耐压值稍高点的
嗯。。
我试试看。。。谢谢。。
作者: zhaozhijia888    时间: 2011-8-25 21:08
注意代换原则  自己查吧
作者: xiaobo    时间: 2011-8-25 21:17
不一定哦?只是电容防炮容易看出,很多软击穿是看不出的电容坏可能引起其他元器建受损的
作者: PC-遇见    时间: 2011-8-25 21:23
可以但是电容电压不能低于坏得电容电压不然不稳定
作者: 1559625898    时间: 2011-8-25 21:29
找一些耐压.容量和原来差不多的就可以。再检查看还有没有其他坏了的
作者: 桥坏了    时间: 2011-8-27 09:46
这个问题。。 找个品质好一点的 安装即可
作者: 17177mlcw    时间: 2011-8-27 20:04
换个 内压高的 就 可以 用啦 电脑成本很低的
作者: 495698402    时间: 2011-8-27 20:16
要换一样大小的电容啊!
作者: zyz2001    时间: 2011-8-27 20:24
不能用换它干吗。
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-27 20:29
不可以用?还换电容!
作者: 月饼    时间: 2011-8-27 20:43
电容坏了。可以换电容试试看是否只有电容故障。
楼主注意别装反了电容!反了要爆炸哦
作者: 今朝明朝    时间: 2011-8-27 20:47
看电容爆的地方了 如果是 供电的地方
  第一种 线性稳压的 一般没事
第二种 ic芯片空载的稳压 可能需要试试看了
如果不是供电的地方 和大电流 高电压的地方 一般是没有问题的
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-8-27 20:53
换了就知道能不能用了
作者: tzplz0576    时间: 2011-8-27 20:54
应该可以吧,但是可能有些不稳定吧
作者: 吴将    时间: 2011-8-27 20:54
是的,注意散热就行
作者: 云奇雨    时间: 2011-8-27 21:03
不打击你,不过要做好最坏的打算.因为电容爆是可以看出来的,但是其他电子原器件坏了你可看不出来.
作者: zxt5239311    时间: 2011-8-27 21:11
这个不一定哦··要看又没有··其他部位··出现问题了··
作者: mjnbalj23    时间: 2011-8-28 12:55
我换电容 找不着一样的就宁可大一点儿不要小的 ! 不知大家怎么样!
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-8-28 13:09
只有电容坏跟换后肯定就好了
作者: 飞宣客栈    时间: 2011-8-28 13:53
换个容量大的电容
作者: jszzboy    时间: 2011-8-28 21:42
如果只是电容没问题,如果其他也坏了还是别修了。
作者: 飞或不飞    时间: 2011-8-28 22:15
吴将 发表于 2011-8-27 20:54
是的,注意散热就行
电解电容,容易鼓包.换电容是维修最容易判断解决的故障.如果换了还不行,不得看看与电容相通器件的好坏了.
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-8-29 01:39
这个换了不就知道了吗?先换一下试试。
作者: moon2015    时间: 2012-1-25 09:54
电容爆了,会不会影响到其他的元器件,该怎么查呢,
作者: KUIN    时间: 2012-1-25 10:23
其他没坏,换了能用
作者: hsjian    时间: 2012-1-25 13:40
当然换好后可以用
作者: liu4590805    时间: 2012-1-25 21:46
如果只有那个电容坏掉了换了应该就会好吧~~~
作者: juncheng    时间: 2012-1-27 09:52
应该可以的
