标题: 显卡正常跑马了就是没显示,跑到75或者FF [打印本页]
作者: sialo    时间: 2011-8-23 17:25
型号GF6800XT。影驰的,请教高手这是什么问题??
作者: sixuetian    时间: 2011-8-23 17:33
出没出现报警的音,然后大致测量下核心供电和显存供电,影驰的显卡GPU容易虚焊,但是也不好干!
作者: M、Smile    时间: 2011-8-23 17:34
用喇叭听啊,看认没认到显卡啊,认到了就打行场值。。
作者: sialo    时间: 2011-8-23 17:46
核心供电和显存供电都有,我没接喇叭,也不知怎么的声才是对,
作者: wngjin    时间: 2011-8-23 17:52
显卡加焊估计能好。
作者: M、Smile    时间: 2011-8-23 18:11
滴一声就代表认到显卡了,滴三声就代表没认到显卡,你不接喇叭,你怎么知道啊?
作者: M、Smile    时间: 2011-8-23 18:13
如果没认到显卡,看有没有掉件,显卡打值,加焊GPU。这种显卡一般加焊GPU就行了。
作者: sialo    时间: 2011-8-23 18:42
可不敢动GPU。万一焊不好,我没焊珠呢,我的一个主板被雷击了网卡,芯片能认到驱动也正常就是说没接好网线,只好外接一个网卡了,
作者: sialo    时间: 2011-8-23 19:01
试了是只D一声,还是没显示,
作者: sialo    时间: 2011-8-23 19:21
打行场值都地70以上,
作者: skyrider    时间: 2011-8-23 19:37
行场值只能粗略判定是否存在短路,空焊等,最好是用示波器量测信号------正常情况下,R,G,B,H,V,都应该有信号,那路没有就跑线去查!
作者: sialo    时间: 2011-8-23 19:37
用电子表频率档测行有信号场没有信号,
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-23 21:09
刷bios试下
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-8-23 22:36
看看,有没有掉小元件!没有的话就作芯片吧!
作者: sialo    时间: 2011-8-23 23:39
仔细看过了,没有掉零件,不想动芯片,因为没信心保证成功率,另外想问13楼,是刷主板BIOS还显卡的??显卡的我还不会,请指教,是不是跳跳跳线呢??看到好多路线,
作者: 664367877    时间: 2011-8-24 01:37
这样的故障会出现在很多方面,并非说弄哪里就弄哪里的,得具体查才能确定,单单叫你搞哪里,是很不负责的行为,应该一步一步查。
作者: M、Smile    时间: 2011-8-24 19:52
sialo 发表于 2011-8-23 23:39
仔细看过了,没有掉零件,不想动芯片,因为没信心保证成功率,另外想问13楼,是刷主板BIOS还显卡的??显卡 ...
看DVI显不显啊?
作者: sialo    时间: 2011-8-24 21:36
回复师傅,两个都是DVI接口,两个都没显示,转口是新的,是好的,我觉得是场信号出问题,但实在跟不了那线,
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-25 10:34
显示器绿灯亮的话,行场正常。你找下刷显卡bios的方法,好简单的。nvflash **.rom
作者: 2627084    时间: 2011-8-25 10:59
一短表示正常..一长两短报显卡 这都是常识啊
作者: sialo    时间: 2011-8-27 19:23
就是一短响,,就是没显示,显示器就是没信号,
作者: 无锡人生    时间: 2011-8-27 20:18
做显卡   显卡虚焊了
作者: wangjjun001    时间: 2011-8-27 21:50
用DVI显示器不是要选择一下信号源的吗?
作者: leewkong    时间: 2011-8-30 12:19
你这显卡还要修么?要修的话给我留个言
作者: 100电脑    时间: 2011-8-31 08:45
显卡拿到别的板上测下显不显啊。显卡没问题的话,加焊NB应该会好
作者: sialo    时间: 2011-8-31 20:10
这显卡就是上次修机换下来的,到自己手上就想着试下修,修好了自己用,长经验,
作者: bo5401149    时间: 2011-9-1 08:49
电压正常,加焊一下试试把
作者: ttfv    时间: 2011-9-1 09:22
碰到这种故障,加焊gpu,如果要找理论,你你会发现dvi接口没有信号输出(部分或全部没有),但电脑确实也认到显卡,证明显卡已经工作了。
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-9-1 10:11
这种显卡一般都是桥的问题多
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-9-2 12:58
直接换atc08
不行再说
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-9-7 21:25
看看,掉件没有?没有的话!就加焊一下芯片吧
作者: qfxx0504    时间: 2011-9-8 12:39
一长两短 才是没认到显卡
滴————滴-滴
作者: 、蓝先生    时间: 2011-9-8 18:18
这种情况,我都是直接加焊BGA...
作者: 方峥    时间: 2011-9-8 20:05
GPU的问题较多!
