标题: d1过不了 [打印本页]
作者: 固件    时间: 2008-5-1 11:45
标题: d1过不了
一块杂牌945P-A主板,通电无显示,检测卡代码00,侧CPU供电正常,后来看见CPU风扇一只脚没卡进去,然后插出来,CPU座也摇了下,通电d1,d3,d5.......跳到2A,然后插上显卡,变d1了,把显卡拔掉,CMOS电池放电,有跳到2A,显卡插上变D1了,内存供电正常,
现在什么问题,排除CPU座虚汗的问题,其他还有什么问题会这样
作者: 大工    时间: 2008-5-1 11:56
插上显卡 内存就过不了 换个显卡试试
作者: 固件    时间: 2008-5-1 12:14
肯定不会是显卡的问题,不插都这样,怀疑会不会是北桥的问题
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-1 16:05
看你的描述,就象是U座虚焊的问题
怎么又说排除了
再仔细检查一下U座,北桥吧。看空焊没?
作者: cqcdp    时间: 2008-5-1 17:45
是U座还是北桥呢,可能北桥的可能性较大点吧
作者: 力天科翔    时间: 2008-5-1 18:49
北桥吧。看空焊没
作者: 大修    时间: 2008-5-1 19:15
没错,应该是北桥,经常就是不接显卡可以走到26,接显卡显示c1
作者: 固件    时间: 2008-5-1 19:24
可是怎么按北桥和U座子,都不来
上次一块AMD462的板子,也是D1下不去,换了个CPU下去了
现在手头上没CPU试,不知道会不会是U的问题
座子和北桥按了好久了,都不下去
作者: kp8788    时间: 2008-5-2 01:40
应该不是CPU的问题,座的问题大一点。。。。
作者: 宏扬    时间: 2008-5-2 07:16
就象是U座虚焊的问题
怎么又说排除了
再仔细检查一下U座,北桥吧。看空焊没?
作者: 寂寞沙洲    时间: 2008-5-2 07:28
用手按的方法来判断BGA空焊,检测率不是100%的,只能发现一部份。打打AD线。
作者: 玉冰儿    时间: 2008-5-15 10:11
照我说呀,这个时候应该显示器就显示了,多等一会,
作者: 葛强    时间: 2008-5-15 10:19
那也不一定 ,我这一块主板 检测卡走码正常,到26
就是不显示,我换显卡,PCI显卡,都试过了,还是不行,
显卡电压也正常,我也正郁闷中....
作者: 柿子树    时间: 2008-5-15 15:42
手压法  或者CPU灯  比较好检查是不是空焊
作者: 谷子    时间: 2008-5-15 15:49
是北桥的问题,碰到好几次了,空焊几率很大,D1跑几下应该过去,是不抓显卡.
