烦人的T42触发掉电保护
蔡政
2011-8-23 16:45
烦人的T42触发掉电保护
(31.9 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2011-8-23 16:45 上传
今天客户那里一台T42的机子,检测发现他触发保护,拆机后发现待机正常,3 5V都已经出来了,但是一触发电流掉到0就没有3 5V了,量发现1631的第23脚为0,正常应该是3.3,往下查发现D12的第一脚为0,这个脚的电压应该是3.3的,就是这个电压在往下查 ,不知道要查什么了,
望高手指点
文字维修
2011-8-23 17:00
看是不是温控电路出问题了。
蔡政
2011-8-23 17:03
不是 这个查了
芯片在飞
2011-8-23 17:12
跑一下电路,就从问题点出发,后极电路也查一下
kouluming
2011-8-23 17:15
后极短路查所有大电感对地组值是否正常?
孤帆远影
2011-8-23 21:29
各A B态电压输出是否有短路
如果无短路,各电压是否反馈回TB芯片
resonmail
2011-8-23 22:07
1)TB62501的55脚接着4个热敏电阻,如果检测到温度偏高,则52脚会发出 -pwrshutdown 到D12的1脚
2)MAX1989如果检测到CPU温度过高也会从12脚发出 -pwrshutdown 到D12的1脚
请楼主检测一下这两路
resonmail
2011-8-23 22:12
请楼主,主要查一下MAX1989 到D12线路之间的元件比如Q59, R718等,特别查一下Q59的控制信号!
hechunshenga
2011-8-24 14:56
哪个应该是3.3V后继短路啊!!!~~你可以换个EC试试啊
笑傲主板
2011-8-24 16:26
先量一下D12的阻止是否正常 然后查一下PH4的24脚有没有电压 如果没有看一下PH4的工作条件
