标题: Acer 4736G 声卡故障 [打印本页]
作者: zhangw    时间: 2011-8-23 16:33
标题: Acer 4736G 声卡故障
Acer 4736G -662G32Mn 的机子,杜比音效。
故障:刚开机一切正常,使用一段时间后,不管是听歌或看电影,声音会出现慢放现像,但图像其它一切正常。重新开机又OK。
驱动已换最新,换了系统。不知何故?
作者: 蒲捷维修    时间: 2011-8-23 19:11
更换声卡芯片看看
