4520不触发维修
aoqin
2011-8-23 15:38
4520不触发维修
有台4520的机器,拿过来有待机不触发,但是单机是假待机,没有3V5V的,量了下所有工作条件都OK,本人就什么也不管了,把待机芯片换了,换了之后恩,有3V5V了,装机测试,显示了,烤机两天又是老故障,拆开机又没有3V5V了,加焊了下待机芯片又有3V5V电压了,又装机测试一天,故障有出现了,这机器怪了,有3V5V电压出来的时候,什么都正常,休息一天不开机又是出故障。郁闷求大家帮帮忙,求思路。
aoqin
2011-8-23 15:39
求思路啊,大家帮忙解答啊
专注主板维修
2011-8-23 15:44
AMD的带独立显卡的,直接搞桥MCP67
aoqin
2011-8-23 15:52
但是桥又不控制3V5V的开启啊,都是转换过来的开启信号。
-资利资讯
2011-8-24 09:38
我也有个4520的机子,北桥做了还是不行,
