电源冒烟了,各路输出电压却正常,为什么?
yoky1628
2011-8-23 15:34
电源接到主板上一开机就冒烟了,主板是好的。 拆下电源,用镊子短接绿线和黑线,能正常启动,测试各路输出电压也正常 这个电源还能用吗?
补充:大电容是好的。橙色线对地阻值25,红色线对地阻值10
付吕剑武
2011-8-23 16:02
看看最大的电容吧,一般都鼓了,漏液了,换电容,检查平衡电阻,一般都能修好
北溟水
2011-8-23 16:19
上次修一台机器,通电量电压在,量着量着,客户大叫一声,说主板上冒烟了,。
后来因为他说冒烟,花了很长时间去走弯路,最后按常规思路修好。事实证明要么客户撒谎,要么客户出现幻觉。
为有
2011-8-23 16:30
自己去量一下电压嘛
wangyi131
2011-8-23 17:17
我碰到过 刚把机抱来插上就冒火了 电源 主板全报废了 人家主板过保了 赔人家个旧的主板和电源
江南徐工
2011-8-23 20:52
电脑也会自燃?世界之大。无奇不有。
宇光
2011-8-23 20:58
有些电源可能会出现瞬时输出电压过高的,建议楼主给该电源加上假负载,用示波器看电压的瞬时跳变
玖蕶後
2011-8-23 21:08
我遇到过电容鼓了的,当时插上电源就冒烟了还下了我一跳
风清小学
2011-8-23 22:58
维修炸电容电阻是经常碰到的。
bfc418025830
2011-8-24 10:25
烧得不严重
开心锅锅
2011-8-31 21:19
电压输出端的接地电阻烧了吧
