标题: DV3000耳机有声音,扬声器无声音 [打印本页]
作者: herryboba    时间: 2011-8-23 15:10
DV3000耳机有声音,喇叭无声音,感觉这种现象基本上是功放引起的,声卡基本上是正常的,打开图纸,看功放芯片U53
file:///C:/Users/王明峰/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11763.png6,15,16脚工作电压5V正常,SHUTDOWN#脚的KBC_MUTE#电压4.4V,这个电压偏低,它是通过R580用5V_S0做上拉电压,量R580阻值正常,这个信号是KBC发出来的,要么是KBC发出电压不正常,要么就是U53有问题把这个地阿妈呀拉低了,拿掉U53测KBC_MUTE#依然只有4.4V,看来是KBC坏了,手上没这个KBC,只能把U53第19脚翘起来,把16脚的电压中间加一个10K的电阻拉到19脚上,上电测19脚电压5V正常,装上硬盘和喇叭,熟悉的进系统的声音响起,装机收钱
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-23 23:18
哇,改电路了,高手了,这样还省¥ 哈
