标题: HLC17"纯平显示器开机烧B+管 [打印本页]
作者: 卢港    时间: 2008-5-1 11:00
我修了一台别人没有修好的机器,B+管被人拆掉了,不知道 是什么型号,现在只要一开机就烧B+管,而且还很烫手.这台机器是高压公离的.我曾用
IRF634B试过,在一开机时可以升压至140V,然后就烧掉了.然后在低频下,不接B+管也不会显示!负载电压都正常.
  有谁知道 B+管是什么型号的,还有像此现像的机器该怎么修.请指教,先谢了!
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-5-1 12:00
如果是升压电路,634可以代换,至于烧管可能是反馈的问题
作者: 来自本拉登    时间: 2008-5-1 15:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 长风    时间: 2008-5-1 19:57
高压和偏转分开设计的电路.二次电源采用升压的较少.你再次确认一下用的是升压还是降压.升压开机损坏升压管的话.问题一般出在升压放大级上.仔细检查一下升压电感,电容.升压管S极上的元件和推动级上的元件.
