intle 一原装主板上电就跑25,在线求助
卟离。开
2011-8-23 12:59
intle 一原装主板上电就跑25,电压正常,内存电压正常,北桥用土炮烘过,集成的显卡, 求助
卟离。开
2011-8-23 13:00
求助
风泪眼
2011-8-23 13:18
直接刷BIOS 不用求助了!这个intel原装板的通病了 论坛有不少帖子讨论过!
马丁可
2011-8-23 13:49
25内存不过
ff94315
2011-8-23 13:52
那就北桥重植咯,不行刷BIOS
卟离。开
2011-8-23 15:53
嗯 BOIS 的 问题, 我把2个 相同 的板子换了BOIS 结果2个板子的 症状 互换了
1052503009
2011-8-23 16:10
25是内存没过
1052503009
2011-8-23 16:12
LZ你要查内存不过的工作条件,既然MCH被人家干过,那重点查MCH了,
goodwell18
2011-8-23 16:20
又学到一招了。。不错。。。
青春给啦电脑
2011-8-23 21:48
呵呵,我刚好有一块儿同样的板子,刷个BIOS.试试!
卟离。开
2011-8-24 17:50
毛线 换了个 相同板子的BOIS 木有用
wen273937311
2011-8-24 18:50
问题较头大,那天刷BIOS,刷了不能开,关机后开不起了,再刷能开.....烦
scofield491
2011-8-24 19:00
我遇到几个,都是放电就好的,,刷bios是大作了点
顶呱呱工作室
2011-8-24 19:17
一般只看诊断卡代码不太准确!诊断卡只是一个参考,另外诊断卡跑的代码所代表的意思和BIOS有关,先看看你是什么BIOS在看代码!
