标题: 联想E40总报电量低 [打印本页]
作者: pujiang    时间: 2011-8-23 12:47
标题: 联想E40总报电量低
本人有一裸板联想E40,能点亮,就是屏幕上有显示的时候,总报,电量低,适配器和电池一切都正常,就是报电量低,已确定是主板上的问题了,谁遇到这这样的问题,解解,或者提一些维修思路也可。谢谢了
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-23 13:49
反馈电路有问题了吧
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-23 13:51
电池或者ac侦测电路问题
作者: pujiang    时间: 2011-8-23 18:47
易修维捷 发表于 2011-8-23 13:51
电池或者ac侦测电路问题
我都说的,我用提换法电池是正常的,,而且我现在用的是裸板,直接有可调变压器上电,屏幕老是报电量低。不知道怎么解。侦测电路也是正常的,也检查过。正常啊,
作者: 爱过你    时间: 2011-8-23 20:09
到BIOS里看看,是不是设置问题;
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-23 23:07
pujiang 发表于 2011-8-23 18:47
我都说的,我用提换法电池是正常的,,而且我现在用的是裸板,直接有可调变压器上电,屏幕老是报电量低。 ...
充电侦测反馈肯定有问题啦
作者: wenxuanan    时间: 2011-8-23 23:33
充电正常否
作者: 王彬784428960    时间: 2011-8-23 23:36
既然电池的检测电路是好的,楼主可以换个io试试
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-23 23:43
遇到这种问题我就只能束手就擒了
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-24 17:38
应该是那个管子烧了,每次IO检测到错误的信息
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-8-24 23:07
电池电量检测电路 重点查查
