查看: 1836|回复: 4
[维修经验]
ecs mcp68-m2故障
发表于 2011-8-23 12:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一块ecs mcp68-m2进系统容易掉电,主板上只有CPU供电的几个电容鼓包了,心里想电容坏了只会重启呀应该不会掉电的,但是又查不出别的问题,只好先换电容,结果进系统后正常了,奇怪呀
发表于 2011-8-23 12:37:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电.进系统不正常肯定会重启的呀
发表于 2011-8-23 16:44:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
大电容滤波不良 肯定会重启的
发表于 2011-8-23 21:52:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容是滤波的,爆了会导致死机,重启,蓝屏都有可能
发表于 2011-8-26 13:49:52 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
大哥,他的现象是掉电。你们碰到过吗
