标题: 本本识别不到硬盘和光驱 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-8-23 11:56
标题: 本本识别不到硬盘和光驱
识别不到硬盘和光驱,,从哪里下手啊。。。??有哪些问提。。可能导致此故障?
作者: 小维客    时间: 2011-8-23 11:56
     先看下有没有供电,没有直接换南桥
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-23 12:01
先查供电   开机光驱灯亮没有 就知道有电没有!
作者: 新技电脑    时间: 2011-8-23 12:03
供电、排阻、排容,最后是南桥,
两个都不行,很可能是南桥坏了。
作者: 滕红林在线    时间: 2011-8-23 12:12
什么机器呀,哪一种硬盘呀???你可以看看硬盘的定义阻值对不??
作者: jena7    时间: 2011-8-23 12:15
南桥空焊几率很大啊
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-23 12:16
什么机子啊  看看型号
作者: 小桥桥    时间: 2011-8-23 12:18
供电 信号 都查查看  同时识别不到的话 南桥查查看
作者: Songdavid    时间: 2011-8-23 12:19
查南桥及周围元件
作者: 327986498    时间: 2011-8-23 12:29
遇到过ASUS的机器,硬盘那里进过一点点水,但能用,就是有时找不到硬盘,有时能找到,做南桥后OK
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-23 22:02
南桥加焊一下吧。
作者: 正虹    时间: 2011-8-23 22:04
基本就是南桥了
作者: 南高峰    时间: 2011-8-23 22:18
bios    电压     时钟     信号    SB  一步步来
作者: hyc4280501    时间: 2011-8-23 22:31
90%就是南桥问题了,
作者: 周锡均    时间: 2011-8-23 23:35
直接换一个南桥吧!这样会快一点!
作者: mayangxm    时间: 2011-8-24 11:20
供电是正常的.     打对地阻值看得出来不.?
作者: 彬彬有礼    时间: 2011-8-24 11:29
1.查南桥SATA模块外围电路,SATA1.5V供电,储频器发出的100M  SATA时钟信号。
2.SATA口电容一端通往南桥的阻值
3.SATA口数据耦合电容(4个)
4.SATA接口
5.南桥
作者: mayangxm    时间: 2011-8-24 11:43
打硬盘接口PSATA_ITX_DRX_P0              PSATA_ITX_DRX_N0     打这两个角有没有阻值呢。。或者电压呢。请问?
作者: mayangxm    时间: 2011-8-24 11:44
2.SATA口电容一端通往南桥的 ...
作者: 彬彬有礼    时间: 2011-8-24 11:45
mayangxm 发表于 2011-8-24 11:44
打硬盘接口PSATA_ITX_DRX_P0              PSATA_ITX_DRX_N0     打这两个角有没有阻值呢。。或者电压呢。 ...
SATA口有四个差分对信号,也就是有2对,这几个信号中间会跟一个耦合电容到接口的,只有电容通往南桥的一端才会有阻值,通往接口的一端量不到阻值。电容的特性你应该了解吧
作者: 405570725    时间: 2011-8-24 11:48
先查工作条件,都正常,直接换南桥。
作者: yangbof    时间: 2011-8-24 11:53
是比较强悍的啊
作者: ℡水ル︶ㄣ    时间: 2011-8-24 12:07
我也遇到过。。没搞定
作者: apple5061    时间: 2011-8-24 12:19
直接把南桥给咔嚓了
作者: apple5061    时间: 2011-8-24 12:20
两个都有问题99%是南桥问题啊
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-24 14:19
硬盘和光区都是由南桥控制的,你应该先检查南桥工作是不是正常,加焊一下看看,如果还是不成就换个南桥.
作者: herryboba    时间: 2011-8-24 14:30
南桥很可能
