标题: 联想Y300显卡短路 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-8-23 11:54
标题: 联想Y300显卡短路
一台联想Y300的本本。。显卡供电线圈对地短路,显卡外维电容短路,,取下显卡。正常不短了。。然事我换了一个显卡上去。。又短路,, 这个是怎么回事呀
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-23 11:57
要看你的电阻阻值是多大的   ?   取屏没有!查显卡到屏的电路
作者: 小维客    时间: 2011-8-23 11:58
  显卡阻止多大阿,  显卡的本身就很低
作者: mayangxm    时间: 2011-8-24 11:25
取了屏的啊。。阻值为0。。
作者: yangbof    时间: 2011-8-24 16:50
要不是不是没有上好短路烧了 或者显卡插槽
作者: 北极云    时间: 2011-8-24 17:36
刚换上凉一会 , 要不就是你换短路了
作者: lichangru    时间: 2011-8-24 19:12
板子是独显的还是集显,北桥是什么芯片组?ATI?AMD?还是英特尔?要是AMD芯片组的,有些0欧是正常的,ATI 英特尔的不就正常了。
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-24 21:39
是不是做短路了哦!!!
