标题: ml4800+ps223 组成的电脑电源 悲催男求高手指点解决思路 [打印本页]
作者: 今朝明朝 时间: 2011-8-23 10:29
该电源是由 ML4800 + PS223 组成的 主动FPC 的
原来 坏的情况是 待机电压5V 正常 ML4800 损坏 导致整个不能开机工作 换来ML4800 正常开机工作
由于天气很热,脸上的汗滴进到了 辅助电源 5V 的控制芯片 ice2A0565Z 芯片上面 导致芯片坏了 后来换了 ice2A0565Z 芯片
和 18V 稳压管 ML4800 也换了 如果电源待机 待机5V正常输出 还有给 ML4800 提供电力的 18V 正常输出
如果短接 绿线 启动 电源 ML4800 已启动 就保护 并且 辅助电源 输出的 待机5V 变得不正常 给ml4800提供电力 18V 会降到7-9V 并且不断的 启动 保护 启动 保护
我在电源 220V 里面窜入了60W的灯泡 现象是 电源启动 灯泡会闪一下 闪一下 电源也一会儿有声音 一会儿没有
作者: 今朝明朝 时间: 2011-8-23 10:36
ml4800 控制小板
作者: 今朝明朝 时间: 2011-8-23 11:02
1. 断开 黄色方框里面的驱动三极管 贴片的 通电测试 短接绿线到地 220V 窜进去的灯泡 会一闪一闪的 ml4800 VCC 变成了8-9V 确定是 主动PFC 两个mos管通电情况下面 直接接地 导致 辅助电源的前端电压下降 ml4800 停止工作 pfc mos管关断 前端400V电容又恢复电压 辅助电源有开始工作 ml4800 输出是pfc的mos 对地短接 反复这样
2. 断开黑色方框里面的驱动三极管 通电测试 pfc 不工作 双管正激也不工作 ,ml4800 VCC 脚 正常17.5V pfc out输出脚 电压12V 双管正激的mos管 驱动输出脚 pwm out 电压 0V RAMP1 振荡脚电压 2.04V(不知道是不是在振荡) Vref 7.5V Vfb 脚电源 2.03V (主动pfc正常工作 这个脚电压是2.5V)
看了ml4800介绍 pfc 跟 后面的pwm 是独立开来的 pfc 不工作 对后面双管正激工作没有影响的(**这句话有问题 我真的是太粗心大意了,看了上面ml4800芯片的内部构造图片,发现Vfb 15脚 不仅仅控制着pfc电压稳定 而且还控制着 后面的PWM out 脚的输出 **){:soso__8475657136057850255_2:}
我现在想修复 主动FPC的电路 使其正常 不知道 是ml4800 损坏 还是ml4800 振荡出了问题 希望这里的高手 给我一点解决思路 我的头都想炸了 {:soso_e127:}
作者: seinority 时间: 2011-8-23 11:20
有些主动PFC的串入灯炮工作会异常。请比较4800的11和12脚与功率管G极之间的电路,这2路的驱动结构是一样的,对比看看各阻值是否一样,建议不要串入灯泡。
作者: 今朝明朝 时间: 2011-8-23 11:23
seinority 发表于 2011-8-23 11:20
有些主动PFC的串入灯炮工作会异常。请比较4800的11和12脚与功率管G极之间的电路,这2路的驱动结构是一 ...
我怕把pfc的管子给炸了
有什么好办法呢
驱动三极管 拆下来测量过 正常的 驱动信号经过驱动三极管对管 再通过33欧电阻接到 功率管G极 功率管G极
功率管G极还有一只稳压管接地 稳压管 我测量过正常的
作者: 今朝明朝 时间: 2011-8-23 11:50
我已经想到一种办法了 可以调节 Vfb 脚的电压 看看 pfc 是否正常工作
ml 4800 的 Vfb 脚的是用来控制 pfc 输出电压的反馈脚 也就是这个脚的电压要维持在2.5V 超过2.75V 不知道多少会自动关闭的
我先拆下 ml4800 pfc 的 驱动三极管 再在Vfb 脚串一个可调电阻进去 通电220V 调节可调电阻 是Vfb 脚电压变化 看看pfc 输出脚
的电压是否也变化 我想这样就可以确定 pfc是否正常工作了 接着再去掉灯泡看看了 只能这样死马当活吗医了 {:soso__15215087984617592231_1:}
作者: seinority 时间: 2011-8-23 12:51
驱动正常的话,大胆去掉灯泡吧。不然把大电容换成22u/450V的,以减少启动时PFC的电流,同时把灯泡换100W的试试。
作者: 今朝明朝 时间: 2011-8-23 14:45
seinority 发表于 2011-8-23 12:51
驱动正常的话,大胆去掉灯泡吧。不然把大电容换成22u/450V的,以减少启动时PFC的电流,同时把灯泡换100W的试 ...
恩 我先按照去掉 驱动三极管 调调看 如果正常 就 把灯泡换大看看
作者: 今朝明朝 时间: 2011-8-25 19:44
{:soso_e100:} 今天有空,又开始修理这个电源了。根据上次的想法 将ML4800 pfc 电压采集脚 上面的电阻换成可调电阻 去掉pfc 驱动三极管 调节可调电阻使Vfb 脚的电压为2.5V 左右 发现pfcout 脚 电压发生变化 确定pfc 正常的
接着短接pg 线 电源启动一下又停机了 表示很郁闷啊 后面的监控芯片是PS223的
作者: 今朝明朝 时间: 2011-8-25 19:50
上传一下 这个电源类似的原理图 采用了CM6800 +PS223 芯片组成的 {:soso_e100:}
有哪位大侠知道如果测试ps223 芯片是否正常啊
作者: 今朝明朝 时间: 2011-8-25 22:07
由于电源启动一下关闭 换了TL431 还是不行 最后测量一下 ML4800 (cm6800 可以替换 不过有些电阻需要修改) 6脚直流电压反馈 电压很高 (Vfb 脚 直接通过光耦 到接地) 说明了一些问题 就是光耦 很有可能已经被烧坏 断路了 无法对后端的电压 反馈回去。 等明天换上光耦看看了
以下是对照电路图 不是很我的电源一模一样的 不过很有参考价值
CM6800+PS223 02.pdf
(60.67 KB, 下载次数: 152)
