标题: 在真郁闷,这台机咋了?? [打印本页]
作者: 可不可以    时间: 2011-8-23 10:28
标题: 在真郁闷,这台机咋了??
今天一朋友拿且台宏基2420的机过来,说是好卡,键盘下发烫。拿过来我问一下,有几年没拆开了,他说五年,我二话不说拆开清灰,装上去后,*脏话*检测不到硬盘和光驱了,我头晕了,会出现这样的情况?我估计是自己哪个地方没装好,拆了重装,这下可以检测到硬盘和光驱了,但那个开关板装好就开不了机,拿出来就能开机,又出现新问题了,估计是排线的问题,找了一根屏线用刀切换上去还是开不了机,,短接主板上的开机端子一切正常,我当时想估计是排线没切好,又切了一根(因为找不到原装的)装上去还是不行,量开关板那里的电压2.8V偏低,量主板的开机端子3.3V。我搞不明白了,难道是开关板坏了将电压拉低了,还是怎么?从开机端子那里飞线到开关板上,还是老样子,量电压还是2.8V。只好说换开关板,从主板上接了一根线拉出去,叫他开机的时候拿线刮一下外面的铁皮就行了,真郁闷,这个问题我现在都想不明白?哪位给个建议,我现在认为是开关板坏了,刚开始是排线坏了,后来自己弄排线,第一条没切好,可能有点移位装上去给短路了,把开关板上的什么给烧坏了,导致机关按键那里电压偏低,第二根排线切好了装上去还开不了机。真郁闷,,,朋友的弄好了没有钱,弄不好又面子,这次本来只是卡的现在弄成这样,真郁闷!大家给点建议!
