p5g41c-m lx 不过内存
忘事如风
2011-8-23 09:51
p5g41c-m lx 不过内存
这个板是去年10月才卖的,客户不找不到保修,所以拿来修,故障是开机跑循环码,上内存和不上内存都一样,看了一下主板内存,是可以用ddr2和ddr3两种内存的,插上ddr2内存测ddr2电压,1.5V不对,应该是1.8V才对,拨掉ddr2,插ddr3内存测ddr3电压1.5V,电压是对的,但就是跑循环码,内存供电是APM7120 的IC,旁边还有一个小8脚的IC,太小了,用放大镜看好是S11 BG8062 要不就是S11 BGB062 ,这个内存供电应该是自动识别,可上ddr2内存时供电电压也是1.5V,怀疑是APW7120有故障,找了个RT8214换上,故障依旧,应该不是7120问题,于是把重点放在内存电压识别电路上了,不知道这个8脚的IC是起什么作用的.
(189.67 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2011-8-23 10:00 上传
擱淺,那曾經
2011-8-23 10:01
慢慢的查信号呀!会好的。。。。。。。。。。。。。。。。
彬彬有礼
2011-8-23 13:54
那个8脚小芯片的型号是Up6262有条件建议先换一个,不过内存先量下SMBCLK。SMBDATA电压是否一直
马丁可
2011-8-23 14:09
RT9214是个普通芯片,看不出来如何切换1.8V与1.5V电压,楼主还是确认1.8的来源。
四川廖师傅
2011-8-23 18:05
这板子因该还属于保修。
kouluming
2011-8-23 18:06
台式机学习了!漫漫和大哥们学习,西西。。
大修家
2011-8-23 19:09
个人感觉内存电压是出来了,建议刷下BIOS 试试
忘事如风
2011-8-30 09:34
BIOS 刷过的
维修牛牛
2011-9-8 18:04
楼主的主板修好没有 我也有一块和楼主一样故障的主板 不知道怎么修了
我刚来不久
2011-9-8 20:12
去网上找一下那个东东的引脚定义
一生只爱你
2011-9-8 20:15
去刷哈BIOS
青春给啦电脑
2011-9-8 20:21
作下桥试试
marge
2011-9-8 21:14
又来个做桥的 哈哈 !@
liaozhenfan
2011-9-8 21:23
新板没料版也麻烦,有些东西能不能待用也只能尝试。
