标题: U50SI1 进系统蓝屏 进PE掉电 [打印本页]
作者: 583600096    时间: 2011-8-23 09:29
型号:神舟Q1000
板号:U50SI1
故障现象:
1、进系统滚动条走两下就蓝屏掉电、测试了一下客户的硬盘、有大量坏道、、换一个好的硬盘装系统、、可以正常解压、进系统一次几秒就掉电了、以后再也启动不了、不是蓝屏掉电就是提示找不到系统、甚者提示找不到硬盘、、
2、外接显示器  不能显示全部的画面
作者: 格式化/mg    时间: 2011-8-23 09:43
有没有试过用慢装版的,装官方驱动呢?
作者: 583600096    时间: 2011-8-23 09:46
格式化/mg 发表于 2011-8-23 09:43
有没有试过用慢装版的,装官方驱动呢?
我试过不装驱动  再怎么装PE也不该掉电
作者: pujiang    时间: 2011-8-23 09:50
有没有换过内存,一般内存可能性很大,还在一个北桥虚焊了,重新做一个北桥
作者: 583600096    时间: 2011-8-23 10:06
内存换过  北桥加焊过  没有重值
作者: pujiang    时间: 2011-8-23 10:21
蓝屏代码你有没有查过,看看说的什么,这一个问题有点复杂,不太好搞定
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-23 10:26
也有可能是主板硬盘供电这块的问题   不认硬盘的时候测测硬盘供电
作者: 踏破铁鞋    时间: 2011-8-23 10:30
有没有加焊南桥试试
作者: 583600096    时间: 2011-8-23 12:56
蓝屏后马上就重启了  只能看见它蓝屏了  一个字都还没看清呢
硬盘供电没问题   换了一个南桥
