ZXCVWtest
一出LOGO便关机
迎新
2011-8-23 08:39
一出LOGO便关机
长城本,自动上电,等出现LOGO后,便自动关机,关机后,不能正常开机。重点查哪部分。
韦小B
2011-8-23 08:41
内存,显卡,如果是集成那就北桥!
shu9919
2011-8-23 09:10
看看散热方面。
walkman0904
2011-8-23 09:18
先从简单的入手吧 温度 BIOS电池
ff94315
2011-8-23 09:25
自动触发?又关不了机??是不是开关那边有问题啊?我遇到过一起,不过是台式机上的,先还原bios设置吧
韩卫坡
2011-8-23 09:53
掉电后再开开不了的,一般是保护。
为学来
2011-8-23 10:01
裸板式最清楚
lianhuizhen
2011-8-23 10:05
先看下网卡,声卡,有没问题。
cjd123
2011-8-23 10:06
不能正常触发就是故障,先从正常触发开始修吧。
yiqiesuiyuan
2011-8-23 10:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chenheng
2011-8-23 10:18
那是电路保护了,查一下有没有微短路。
