标题: 三星显示器经常黑屏.客户生气了 [打印本页]
作者: liujian888    时间: 2011-8-23 08:33
标题: 三星显示器经常黑屏.客户生气了
客户新买的三星LED液晶显示器,用了不到一个星期,总是自动切换信号,然后就黑了,客户说按显示器上的切换键没效果,也换个DVI的线,主机绝对工作.求高手
作者: zyc258    时间: 2011-8-23 08:38
质量问题吗!!!
我以前遇到惠普 暗屏的 新买一个一月
作者: 王彪    时间: 2011-8-23 08:41
送你两个字  返厂
作者: cwq1989    时间: 2011-8-23 08:46
叫客户拿去保才一个月啊
作者: 541762771    时间: 2011-8-23 08:46
首先换台机试试,不行就返厂了,先给客户一台先用用
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-23 08:57
一个月还有保的呀,返厂吧
作者: 孙如喜    时间: 2011-8-23 09:03
这种情况大多跟按键漏电有关,造成自动更改信号输入方式,当切到没有接的那种状态下的时候,显示器检测不到信号,所以自动待机!
作者: 茗唯110    时间: 2011-8-23 09:04
还不到一星期 那还不要求换新机器吗
作者: 学习学习再学习    时间: 2011-8-23 09:07
新机就出这毛病,那当然是找经销商解决的,就好就是换新机了。毕竟新机就出问题厂家应该负责的。
作者: quhaowshnihao    时间: 2011-8-23 09:15
送回厂家  叫他换一台    不过像那样的问题  不好说了
作者: stweily    时间: 2011-8-23 09:25
返厂比较好
作者: 小段2010    时间: 2011-8-23 09:31
返厂维修是最终的解决方法啊
作者: 修修    时间: 2011-8-23 10:27
按键 问题,更换所有按键 ,应该可以好!
作者: 杨明英    时间: 2011-8-23 11:38
我也很想知道原因,希望高手分析一下
作者: 维修公司    时间: 2011-8-23 18:02
新机器,自己不要动,,
作者: cyw0620    时间: 2011-8-23 18:42
  返厂吧。
作者: fangyuan168    时间: 2011-8-23 22:17
如果是轻触按键,不是感应的,可以不开机,对着面板开关喷点开关专用的清洗计,,再反复按一会。还不行就返厂。
作者: 张定文    时间: 2011-8-24 00:31
应该是驱动板或按键问题  用VGA接口看看。
作者: zuqinhua    时间: 2011-8-24 13:04
有保修就不用修了
作者: 永恒岁月    时间: 2011-8-24 14:08
具体什么型号?
三星LED里面只有一块主板,若信号源无问题,更换主板可解决。
作者: 小胖子    时间: 2011-8-24 14:11
返厂。。吧。问题。让厂家
作者: 红眼猪猪    时间: 2011-8-24 14:51
我也有这么一下显示器是这样。。。 不知道按键的问题这么维修
作者: 、蓝先生    时间: 2011-8-24 15:45
在保修期内,还用修?难道已经拆开了?
作者: 爱学爱问    时间: 2011-8-24 15:53
如果因为拆机了不能返厂保修了,就换按键,还是不好的话就刷个程序吧
作者: 无念的思想    时间: 2011-9-1 15:11
还在保修期的机子不建议自行维修或是送往维修店维修,建议送往售后服务进行保修包换服务,以免自行拆解后失去保修服务,最终得不偿失
作者: youxdd    时间: 2011-9-1 15:19
直接换新的就可以了啊
作者: chongchong    时间: 2011-9-1 16:00
孙如喜 发表于 2011-8-23 09:03
这种情况大多跟按键漏电有关,造成自动更改信号输入方式,当切到没有接的那种状态下的时候,显示器检测不到 ...
恩,漏电是有可能造成这个原因
作者: 智维小彭    时间: 2011-9-1 17:24
混水摸鱼嘛???你是做这行业的嘛??
要是全新的不是有一定的时间包换么~~~
